Decode Corsa Conector Azul
Mensagempor admin » 17/ago/2017, 23:25
gravar o arquivo numa eprom ²27c512² colocar na central usando a mencal
ou um adaptador mencal, alimentar a central com 12v direto > massa e 11volts pós chave
deixar por 2 a 3 minutos, desligar a central, recolocar o mencal original.
procedimento testado em corsa e omega, centrais delco com conector azul.
resultado okey
obs: tem que desligar a caixinha de imo na coluna de direçãoe efetuar jumper entre os fios 6 e 7 do conector (fios azuis com
lista vermelha)
obs1: no caso de não desligar a caixinha de imo, ao colocar a central no veiculo
tera que ser apresentando a central ao sistema atraves de scaner e ter em mãos o code do infocard.
pinos da ecu:
12v > B1/C16/C4
massa > A12/B10/D1 obs gravar sempre alimentado com 11 volts e colocar direto no carro no simulador não vira com 12 volts
